OtomobilForum
Katılım
Mesajlar
127
Tepkime puanı
2
Konum
Araç sistemleri içerisinde birçok ayrıntı bulunur. Araç motor sistemleri çalıştığı esnada güçlü bir titreşim ortaya çıkartır. Bu noktada, titreşimlerin araca ve yolculara zarar vermemesi için önemli aksamlar vardır. Birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışan motor sisteminlerinde motor takozu da son derece önemli bir göreve sahiptir. Peki, motor takozu ne işe yarar? Bu yazımızda motor takozunun işlevleri ve arıza belirtileri hakkında detaylardan bahsedeceğiz. Gelin başlayalım…
Motor Takozu Nedir?
Motor takozu nedir sorusu, motor arızası yaşayan sürücüler sıklıkla araştırdığı konulardan biri. Motor takozu, aracın motoru ile şanzımanını araç şasisine bağlayan, titreşim ve gürültüyü azaltan parçanın adıdır. Genellikle elastik ya da kauçuk bir malzemeden üretilir. Motor takozunun işlevi, motor çalıştığı sırada oluşan titreşimler sonucu aracın sarsılmasını önlemektir. Böylelikle araç motorunda üretilen titreşimlerin araç gövdesine iletilmesi engellenir ve sürücüler için çok daha konforlu bir sürüş deneyimi yaşanır. Diğer bir açıdan ise motor takozu, araç içerisindeki konforu artırmasının yanında şanzıman ve diğer motor bileşenlerinin sağlığı için önemlidir. Motor takozundaki arızalar titreşimi artıracağı için diğer motor parçalarına da zarar verebilir. Bu sebeple de doğru motor takozu kullanımı aracın motor performansı ve ömrüyle ilgili olarak da kritik bir öneme sahiptir.
Motor Takozu Ne İşe Yarar?
  • Motor çalıştığı sırada ortaya güçlü bir titreşim çıkar. Motor takozu, güçlü titreşimi emer ve böylelikle araç içerisindeki gürültü seviyesi dengelenmiş olur.
  • Motor ile şanzımanı, araç şasisine bağlar ve ani hızlanma veya yavaşla durumlarında motorun hareket etmesini engeller. Yani motoru, araca sabitleme görevi bulunur. Bunun sonucunda ise motor performansında artış olur. Motor takozu arıza belirtileri arasında sık sık gevşemiş motor takozu sorunu görülür.
  • Sağlıklı çalışan bir motor takozu aynı zamanda motor ve şanzımanda yer alan diğer parçaların aşınmasını engeller. Motor aksamları üzerindeki koruyucu etkisi sayesinde motorun ömrü uzamış olur.
  • Araçtaki gürültüyü engellemesiyle beraber sürücü ve yolcular için daha sessiz ve daha konforlu bir sürüş deneyimi yaşanır.
  • Hem benzinli hem de elektrikli araçlarda bulunan motor takozunun özellikleri farklılık gösterebilir. Benzinli araçlar daha fazla titreşim ürettikleri için titreşim emme kapasitesi daha yüksek motor takozları kullanılır. Elektrikli araç modellerinde ise daha az titreşim özelliği bulunur bu sebeple de daha çok ses yalıtımı konusunda başarılı motor takozları tercih edilir.
Motor Takozu Nerede Olur?​
Motor takozları, genellikle motorun alt kısmında, şasinin altındaki motor montajına bağlı olarak konumlandırılır. Motor takozları, motorun titreşimini emerek ve sönümleyerek şasiye iletilmesini sağlar. Bu sayede aracın sürüş konforu artar ve titreşimlerin yolculara iletilmesi azalır. Motor takozları, genellikle aracın ön kısmında, motor bloğunun altında veya yanında bulunur. Her motor takozu, motorun farklı noktalarına ve türüne bağlı olarak değişebilir. Görevleri arasında motor titreşimlerini sönümlemek, sürüş konforunu artırmak ve motorun şasiye iletilen titreşimlerini azaltmak bulunur. Bu nedenle, motor takozlarının doğru konumlandırılması ve uygun şekilde monte edilmesi önemlidir.
Motor takozu arızası genellikle titreşimlerle belli olur. Aracın motor takozunda meydana gelen arızaların belirlenmesi önemlidir çünkü bu durum sürüş güvenliğini ve aracın performansını olumsuz yönde etkileyebilir. Motor takozu arızası genellikle aşağıdaki belirtilerle kendini gösterir: artan motor titreşimleri, motor sesinde artış, sürüş konforunun azalması ve diğer parçaların hasarı gibi belirtiler.
Motor takozu ile ilgili bilmemiz gerekenler şu şekildedir:
  1. Fonksiyonu ve Önemi: Motor takozları, aracın motorunu ve şanzımanını aracın şasisine sabitlemek için kullanılan parçalardır. Başlıca işlevleri, motor ve şanzımanın şasiye sabitlenmesini sağlamak ve motorun titreşimlerini absorbe ederek sürüş konforunu artırmaktır.
  2. Arıza Belirtileri: Motor takozu arızası, genellikle artan motor titreşimleri, ses seviyesinde artış, sürüş konforunun azalması ve diğer parçalarda hasar belirtileriyle kendini gösterir. Bu belirtiler görüldüğünde, aracın bir tamir servisine götürülmesi önemlidir.
  3. Bakım ve Kontrol: Motor takozları, aracın düzenli bakımında gözden kaçırılmaması gereken önemli parçalardandır. Aracınızın düzenli bakımı sırasında motor takozlarının durumu kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.
  4. Profesyonel Yardım: Motor takozu arızası durumunda, sorunun doğru teşhis edilmesi ve uygun çözümün uygulanması için genellikle profesyonel bir tamir servisine başvurmak gereklidir. Uzmanlar, aracınızın motor takozlarıyla ilgili sorunları tespit edebilir ve gerekli onarımları yapabilirler.
  5. Önemli Bir Güvenlik Unsuru: Motor takozları, aracın sürüş güvenliği için önemlidir. Arızalı motor takozları, motorun stabilitesini ve sürüş konforunu olumsuz etkileyebilir, bu nedenle düzenli bakım ve gerekirse zamanında onarım yapılması önemlidir.
Motor Takozu Arızası Nasıl Anlaşılır?​
  1. Titreşimler ve Sarsıntılar: Motor takozlarının zayıflaması veya hasar görmesi durumunda, araçta motor çalıştığında artan titreşimler ve sarsıntılar hissedilebilir. Özellikle aracı çalıştırdığınızda veya dur kalk yaparken daha belirgin olabilir.
  2. Motor Gürültüsünde Artış: Motor takozunun işlevini kaybetmesi veya zayıflaması durumunda, motorun ses seviyesinde artış olabilir. Normalden daha yüksek bir motor gürültüsü duyulabilir, özellikle araç hareket halindeyken veya hızlanırken fark edilebilir.
  3. Süspansiyon Problemleri: Motor takozu arızası bazen aracın süspansiyon sistemiyle ilişkili sorunlara benzer belirtilere neden olabilir. Özellikle aracın altına bakıldığında motor takozlarında çatlaklar veya sızıntılar fark edilebilir.
  4. Güç Kaybı: Motor takozunun işlevini yitirmesi, aracın güç aktarımını etkileyebilir. Bu durumda araçta güç kaybı yaşanabilir ve hızlanma performansı azalabilir.
  5. Yanma Kokusu: Motor takozu arızası sonucunda motor bölgesinde aşırı ısınma veya sürtünme olabilir. Bu durumda yanma kokusu hissedilebilir ve motor bölgesinde aşırı ısınma belirtileri görülebilir.
Peki, motor takozu bozulursa ne olur? Öncelikle aşırı titreme sorunu ortaya çıkar ve araç motorundan yüksek gürültüler duyulur. Motorun yerinden oynamasıyla beraber motor parçalarında yıpranma ve aşınma görülür. Bunun sonucu olarak motorun ömrü azalır. Dengesiz sürüşün ortaya çıkmasıyla beraber güvenlik açısından tehlikeli bir sürüş deneyimi olabilir. Bu noktada şiddetli durumlarda, bozulmuş bir motor takozunun yerinden oynaması ciddi güvenlik sorunlarına yol açabilir.
Motor Takozu Arızası Nasıl Çözülür?​
Motor takozunun arızasının çözümü için öncelikle ustayla iletişime geçmeniz gerekir. Ardından ihtiyaca göre hasar tespitleri yapılır. Motor takozu arızası, genellikle motorun titreşimlerini emerek sürüş konforunu artıran ve motor parçalarının hasar görmesini engelleyen önemli bir parça olan motor takozlarının işlevlerini yerine getirememesi durumunda ortaya çıkar. Arızalı motor takozları, sürücüye artan motor titreşimi, vites kutusunda veya direksiyonda hissedilen anormal sesler, direksiyon titremesi gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Motor takozu arızasıyla karşılaşıldığında, çözüm genellikle takozların değiştirilmesini gerektirir. Bununla birlikte, arızanın nedeni doğru bir şekilde belirlenmeli ve gerekirse diğer motor parçaları da kontrol edilmelidir. Bu tür arızalar genellikle bir otomobil servisi veya mekanik uzman tarafından çözülmelidir, çünkü arızanın teşhisi ve çözümü tecrübe gerektirebilir. Uygun onarım ve bakım yapılmadığında, motor takozu arızası motor parçalarının aşınmasına ve hasar görmesine neden olabilir, bu da daha ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, motor takozu arızasıyla karşılaşıldığında, sorunun en kısa sürede giderilmesi önemlidir. Bu arızalarda süreç şu aşamalarda işler:
  1. Takoz Değişimi: En yaygın çözüm yöntemi, arızalı motor takozlarının değiştirilmesidir. Eski ve işlevini yitirmiş takozlar, yeni ve sağlam olanlarla değiştirilir. Bu, motorun titreşimlerini daha iyi emebilmesini ve sürüş konforunu artırmasını sağlar.
  2. Motor Takozlarının Kontrolü ve Ayarı: Arıza belirtileri ortaya çıktığında, motor takozlarının kontrol edilmesi ve gerektiğinde ayarlanması önemlidir. Bu, takozların doğru şekilde monte edilip edilmediğini ve gerektiğinde sıkılığının ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol etmek için yapılır.
  3. Diğer Motor Parçalarının Kontrolü: Motor takozu arızası genellikle başka sorunlara da işaret edebilir. Bu nedenle, arızalı takozlar değiştirilmeden önce motorun diğer parçaları da kontrol edilmelidir. Özellikle motor montajı ve diğer titreşim önleyici parçaların durumu gözden geçirilmelidir.
  4. Profesyonel Yardım Almak: Motor takozu arızasının teşhisi ve çözümü genellikle tecrübe gerektiren bir işlemdir. Bu nedenle, araç sahipleri genellikle bir otomobil servisine veya mekanik uzmana başvurarak sorunu çözmeleri en doğru yaklaşım olabilir. Uzmanlar, arızanın nedenini tespit edebilir ve gerekli onarımları yapabilirler.
Motor takozu arızasıyla karşılaşıldığında, sorunun kaynağını doğru bir şekilde tespit etmek ve uygun çözümü uygulamak önemlidir. Bu, aracın sürüş konforunu artıracak ve motorun uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.
Motor takozu arızasıyla karşılaşıldığında, sorunun kaynağını doğru bir şekilde tespit etmek ve uygun çözümü uygulamak önemlidir. Bu, aracın sürüş konforunu artıracak ve motorun uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Olası diğer büyük hasarların önüne geçmek için profesyonel bir tamir servisinden yardım almak önemlidir.
Motor Takozu Tamir Edilir Mi?
Motor takozu hem küçük hem de hassas bir parça olması sebebiyle genellikle tamir edilmez ve değiştirilmesi önerilir. Motor takozu tamiriyerine yeni parçanın takılması çok daha doğru kabul edilir. Detaylarına indiğimizde, motor takozlarının yapısı tamir işlemine uygun değildir. Tamir etmeye çalışıldığı zaman takozun orijinal yapısında bozulma olur ve titreşim emme özelliği tamamen ortadan kaybolur. Tamir edilmiş bir motor takozu, orijinal halindeki performansı göstermeyebilir. Bu durumun sonucunda araç güvenliğiyle ilgili olarak tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir.
Motor Takozu Değişimi
Motor takozu arızalanması halinde tamir işlemi sık yapılan bir işlem değildir. Arıza çözülemeyeceği için sistemsel olarak değişim gerekmektedir. Bu noktada motor takozu çeşidi ve araç marka modeli önemli olabilmektedir. Megane 2 motor takozu değişimi ile Focus 3 motor takozu değişimi işlemleri çok farklı olabilmektedir. Araç için bu noktada servisten hizmet alınması gerekmektedir. Aracınıza bu noktada sizlerin işlem yapması kesinlikle doğru değildir. Otolye sizlere bu konuda alanında profesyonel oto servisler sunacaktır. Sistemimizde motor takozu değişimi için uygun fiyatlı ve profesyonel oto servisleri kolay bir şekilde bulabilirsiniz.
Servis içerisinde ilk olarak motor alt taraftan takoz yardımı ile desteklenmektedir. Aracın sağlamlığı ve desteği tam olması halinde üstten takoz sökme işlemi yapılır. Motor takozu değişimi sırasında takozu bağlı olduğu şasiden ayırmak için cıvataları sökülmelidir. Sökme işlemi sonrası motor boşa çıkar ve aşağı doğru düşer. Burada korkulacak bir durum bulunmamaktadır. Motorun desteklenmesi için tüm işlemler daha öncesinde yapılmıştır. Motora bu noktada müdahale etmek motor takozu değişimi için de istenmeyen bir durumdur. Parçaların yuvalarının bozulması motor takozu değişimi için doğru bir seçenek değildir. Yeni parçalar aynı şekilde motor sistemine ve şasiye bağlanarak değişim gerçekleştirilir.
Konuyu görüntüleyen kullanıcılar
Üst
