Faydalı Bilgi Araçlardaki Arıza Lambaları Ve Anlamları
  • Göster Okunma: 365
Araçlardaki olası sorunları anlayabilmemiz için çeşitli arıza uyarı ışıkları bulunur. Arıza lambası olarak da bilinen bu uyarı sembollerinin her biri farklı anlama sahiptir. Kullandığınız aracın markasına ve modeline bağlı olarak ön gösterge panelindeki gösterge sayıları artabilir veya azalabilir. Fakat temel ikaz ışıkları her zaman bulunur. Aracınızdaki arıza ve problemleri bu ışıklara bakarak anlayabilirsiniz. Peki; araçlarda arıza lambaları ve anlamları nelerdir, hangi arıza uyarı lambası hangi anlama gelir?
Araçlarda Arıza İşaretleri: Hangi Arıza Lambası Ne Anlatıyor?​
Araçlardaki arıza işaretlerini bilmeniz hem aracınızın sağlığı hem de sürüş güvenliği için önemlidir. Aracın marka ve modeline bağlı olarak bazı ikaz sembolleri farklı şekillere sahip olabilir, fakat genellikle aynı semboller kullanılır. İşte, önemli araba arıza işaretleri ve anlamları:
Direksiyon Kilidi Lambası​
Direksiyonun kilitli olduğu anlamına gelir. Direksiyon kilitli değilken yanıyorsa direksiyon kilidindeki bir arızayı ifade eder.
Hidrolik Direksiyon Arıza Lambası​
Hidrolik direksiyon sisteminde bir arıza olduğunda yanar.
Dizel Partikül Filtresi Lambası​
Dizel partikül filtresinin çok fazla kurumla dolduğunu ve tıkandığını ifade eder.
Katalizör Sistemi Arıza Lambası​
Araçta bulunan katalizör sistemi arızalandığında yanan ikaz ışığıdır.
Kapı Açık Lambası​
Aracın kapılarından herhangi birinin açık olduğunu gösterir. Bazı modellerde açık olan kapının konumuna göre yanan bir sembol bulunur.
Dış Fren Ampulü Arıza Lambası​
Dış fren ampulü yani aracın stop lambası arızalandığında yanar.
Ekonomik Sürüş Lambası​
Bazı araçlarda bulunan ekonomik sürüş modu aktifleştirildiğinde bu gösterge lambası yanar.
Aydınlatma veya Elektrik Arızası Lambası​
Araçtaki aydınlatma sisteminde veya elektrik sisteminde arıza olduğunu gösteren bir arıza lambasıdır.
Otomatik Cam Sileceği Lambası​
Otomatik cam sileceği özelliği aktif edildiğinde bu ışık yanar.
Silecek Suyu Uyarı Lambası​
Araçtaki cam yıkama suyunun yani silecek suyunun bittiği anlamına gelir.
Kış Modu Lambası​
Buzlu ve kaygan yollarda kullanılan kış modunun bulunduğu araçlarda kış modu aktifleştirildiğinde yanan ışıktır.
Güç Aktarımı Arıza Lambası​
Aracın güç aktarım donanımlarında veya parçalarında bir arıza olduğu, onarım gerektiği anlamına gelir.
Fren Pedalına Basma Uyarısı Lambası​
Otomatik vitesli araçları çalıştırma sırasında frene basılması gerektiğinde yanan lamba. Sürüş sırasında yanıyorsa fren pedalında veya sistemde bir arıza olduğu anlamına gelir.
Yakıt Filtresi Arıza Lambası​
Motor yakıt filtresi arızalandığında veya çalışma performansını olumsuz etkileyecek derecede kirlendiğinde bu uyarı ışığı yanar.
Park Yardımı/Otomatik Park Lambası​
Park yardımı veya otomatik park gibi isimlerle de anılan park desteği sistemleri aktif edildiğinde yanan gösterge lambasıdır.
Takip Mesafesi Uyarı Lambası​
Takip mesafesinin olması gerektiğinden az olduğu zamanlarda yanarak uyarı veren bir ikaz ışığıdır.
Ana İkaz Lambası​
Araçta bir veya birden fazla sistemde arıza olduğunu ve onarım gerektiğini gösterir. Genellikle diğer arıza lambalarından bir veya birkaç tanesiyle birlikte yanar.
İç Havalandırma Lambası​
Aracın iç havalandırma sisteminin çalışır durumda olduğunu bildiren lambadır.
Otomatik Vites Arıza Lambası​
Otomatik vites sisteminde, vites kutusunda veya şanzımanda bir arıza olduğunda araç bu lamba ile uyarı verir.
Anahtar Araçta Değil Uyarı Lambası​
İmmobilizer sistemlerde anahtarın araçta olmadığını gösteren lambadır. Anahtarın çipi araç tarafından tanınmadığında veya çipte arıza olduğunda da bu ışık yanar.
Hava Yastığı/Emniyet Kemeri Arıza Lambası​
Aracın hava yastığı sisteminde veya emniyet kemerlerinde arıza varsa bu gösterge ışığı yanar.
Kısa Farlar Açık Lambası​
Kısa farlar açık olduğunda gösterge panelinde bu ışık yanar.
Uzun Farlar Açık Lambası​
Uzun farlar açık olduğunda gösterge panelinde bu ışık yanar.
Arka Sis Farları Açık Lambası​
Arka sis farları açık olduğunda gösterge panelinde bu ışık yanar. Bazı modellerde tüm sis lambaları için bu sembol kullanılırken bazılarında ön sis farları için ters yöne bakan bir sembol kullanılır.
Çekiş Kontrol Sistemi (ESC/ESP) Lambası​
TCS, ESC, ESP gibi çeşitli isimlerle adlandırılan çekiş kontrol sistemleri aktifleştirildiğinde yanan gösterge ışığıdır.
Ön Cam Buz Çözücü Lambası​
Ön camdaki buz çözme özelliği aktifse bu uyarı lambası yanar.
Arka Cam Buz Çözücü Lambası​
Arka camdaki buz çözme özelliği aktifse bu uyarı lambası yanar.
Akü Arızası/Akü Bitik Lambası​
Akünün bitmiş olduğu anlamına gelir. Aküde veya şarj dinamosu gibi akü donanımlarında bir arıza olduğunda da bu ışık yanar.
Aydınlatma Arızası Lambası​
Fren lambası, park lambası, sis lambası, plaka lambası veya iç aydınlatmalardan bir veya birkaç tanesinde arıza olduğunda yanar.
El Freni Çekili/El Freni Arızası Lambası​
El freni çekildiğinde yanan lambadır. El freni çekili olmadığında veya araç seyir halindeyken yanıyorsa el freni arızasını veya hidrolik sıvısının eksildiğini ifade eder.
Hararet Uyarı Lambası​
Motor ile motor soğutma suyunun gereğinden fazla ısındığını ve aracın hararet yaptığını gösterir.
Park Freni Aktif Lambası​
Vites “park” konumuna getirildiğinde yanan bu ışık, park freninin aktif olduğunu ifade eder.
Motor Arıza Lambası​
Motorun herhangi bir yerinde veya aksamında arıza olduğunda yanan uyarı ışığıdır. Motor arıza lambası yanıp söndüğünde arıza derecesi düşük, sürekli yandığında yüksektir.
Düşük Yakıt Uyarısı Lambası​
Araçtaki yakıtın azaldığını ve takviye gerektiğini gösteren lambadır. Genellikle 20 ila 40 kilometrelik yakıt kaldığında yanar.
Emniyet Kemeri Lambası​
Emniyet kemeri takılı olmadığında uyarı sesiyle birlikte yanan ışıktır.
Hız Sabitleyici Aktif Lambası​
Araçlarda “cruise control” ve benzeri isimlerle bulunan hız sabitleme özelliğinin aktif olduğunu gösteren uyarı ışığıdır.
Fren Balatası Arıza Lambası​
Fren balataları aşındığında veya bir arıza olduğunda bu gösterge ışığı yanar.
Far Seviyesi Arıza Lambası​
Far seviyesini kontrol eden elektronik sistemde arıza olduğunu belirten ışıktır.
Adaptif Işık Sistemi Lambası​
Yol durumuna göre aracın kısa ve uzun far açısını otomatik olarak ayarlayan adaptif ışık sisteminin aktif olduğunu gösteren işarettir.
Hava Süspansiyonu Arıza Lambası​
Kompresörün yeterli basınç üretmemesi, hava sızıntısı olması veya hava süspansiyon sisteminde bir arıza olması durumunda uyarı veren ışıktır.
Bagaj Açık Lambası​
Bagajın açık olduğu anlamına gelir.
Motor Kaputu Açık Lambası​
Motor kaputunun açık olduğu anlamına gelir.
Yağ Seviyesi Uyarı Lambası​
Yağ seviyesinin azaldığını ve yağın değişmesi gerektiğini gösterir. Motor yağı lambası, genellikle sesli bir uyarı ile birlikte yanar.
Yokuş İniş Desteği Aktif Lambası​
Aracın yokuş inerken daha kontrollü bir şekilde kullanılmasını sağlayan yokuş iniş desteği sistemi aktifleştirildiğinde bu lamba yanar.
Lastik Basıncı Uyarı Lambası​
Lastiklerden bir veya birkaç tanesinin basıncı düşük olduğunda yanan semboldür.
Arıza İşaretleri Neden Yanar?​
Araçlarda arıza işaretleri, adından da anlaşılabileceği üzere bir arıza olduğunda yanar. Fakat gösterge panelindeki tüm ışıklar, arızaları ifade etmez. Aktif edilen sistemler ve genel uyarılar da ön panelde semboller ile belirtilir. Bu noktada önemli olan, hangi sembolün arıza anlamına geldiğini bilmenizdir. Aracınızda bir arıza olduğunu bu göstergelerden anladığınız takdirde ilk fırsatta servise gitmelisiniz. Aksi halde arızanın etkisi artabilir, sürüş güvenliği tehlikeye girebilir ve onarım masrafınız artabilir.
En riskli arızalar arasında olan motor arızası, bu aşamada en çok dikkat etmeniz gerekenlerdendir. Motor arıza lambasının sembolünü iyi öğrenmeli ve yanıp yanmadığını sürekli takip etmelisiniz.
