Yüksek rampa inerken hararet düşmesi, çok sık görülen bir durumdur. Araba yokuş aşağı inerken hararet düşmesi her ne kadar sorun olarak görülse de, çoğu zaman aslında bunun bir sorun olmadığını sizlere açıklayacağız. Yüksek rakımlı yerlerden rampa aşağı inerken hararetin düşmesi, birden fazla nedenden dolayı ortaya çıkabilir.
Arabalarda yüksekten inerken hararetin düşmesi, soğuk havalarda genellikle yaşanan bir durumdur. Yokuş aşağı uzun bir süre seyahat ediyorsanız ve aracınızın hararet göstergesi düşüyor ise, bunun bir kaç sebebi vardır. Hararet düşmesi sebepleri şöyledir:
Rampa İnerken Hararet Düşmesi
Aracınızla yokuş aşağı inerken hararet düşmesi gözlemliyorsanız, öncelikle bu durumun normal olabileceğini bilmeniz gerekir. Yüksek rakımlı yerlerden inerken, aracın motor sıcaklığına karşın daha serin bir hava, aracın motoruna gelir ve bu da aracın motorunun soğumasına neden olur. Bu durumda da hararet düşmesi görülür. Ancak rampa inerken hararet düşmesi 75-80 derecelere kadar inmesi normaldir. Bu durum
Hava -10 veya altında değil ise, aynı zamanda anormal bir hararet düşmesi gözlemliyorsanız bunun da bir arızadan kaynaklı olduğunu söylememiz gerekir. Hararet Göstergesi Arızası Çözümü hakkındaki yazımıza göz atıp, aracınızın hararet göstergesinde arıza olup olmadığını teyit etmeniz gerekir. Rampa inerken hararetin düşmesi olası belirtileri;
  • Termostat arızası
  • Termostatın açık kalması
  • Hararet müşürü arızası
  • Fan müşürü arızası
  • Radyatör arızası
Aracınızda yokuş aşağı hararet düşmesi görülüyorsa öncelikle termostatın, radyatörün ve hararet müşürünün arızalı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Çoğunlukla rampa inerken hararet düşmesi bir arıza olarak görülmese de, aracın termostatının arızalı olması nedeniyle bu durum sıklıkla görülür.
Yokuş inerken hararetin düşmesi normal mi?
Arabayla yokuş aşağı inerken hararetin düşmesi, eğer yokuşun çok uzun süreli değil ise 10-15 derece kadar düşmesi normaldir. Kısa mesafeli yokuşlarda aracın hararetinin düşmesi, aracınızda termostat arızası olduğu anlamına gelir.
Yokuş inerken hararetin 40-50 derecelere kadar düşüp, düz yola çıkınca tekrar düzeliyor ise, aracınızın termostatı açık kalmıştır. Bu durumda aracınızın termostatı arızalı olacaktır. Termostat arızası olan araçlarda soğutma sistemi doğru bir şekilde çalışmaz ve aracınızın üst kapak contası yakmasına neden olur.
Hararet Düşmesi Çözümü
Arabayla rampa inerken hararet düşmesi ile karşılaşıyorsanız, aracınızda termostat değişimi yaptırmalısınız. Termostatın bozulması veya bozulmaya yakın olması, aracınızın hararetini tam olarak göstergeye yansıtmaz. Termostat değişime rağmen aracınızda yokuş aşağı inerken hararet düşmesi yaşıyorsanız, hararet müşürü ve fan müşürünün değiştirilmesi gerekir.
Bu arıza tespitini, aracınızı bilgisayarla arıza tespit cihazı aracılığı ile yaptırabilirsiniz.
