Yakıt Filtresi Nedir?​
İçten yanmalı motora sahip araçların neredeyse hepsinde bulunan bir parçadır.
Yakıt filtresi, yakıt içerisinde olabilecek katı parçacıkları süzme işlevi görür. Onu bir süzgeç gibi de düşünebiliriz. Yakıt deposundan kaynaklı ve yakıtın içinde bulunan çok küçük parçacıkları süzerek sadece akışkan yakıtın enjeksiyon sistemine gelmesini sağlar. Çok dar borulardan oluşan enjeksiyon sistemi, çok da hassastır. Minik parçacıklar, onu tıkarsa motor çalışmaz. Yakıt filtresinin konumu şöyledir: Depodan motora giden yakıt hattı üzerinde ve yakıt deposunun içinde, genelde sol taraftaki yakıt deposu kapağının içinde bulunur.
Yakıt Filtresi Nerededir?​
Yakıt filtresinin yeri, aracın marka ve modeline göre değişiklik gösterebilir, ancak yakıt filtresi genellikle aşağıda belirttiğimiz yerlerde bulunur.
Yakıt Tankı İle Yakıt Hattı Arasında
Birçok araçta yakıt filtresi, yakıt tankından gelen yakıt hattı üzerinde, genellikle aracın altında veya yakıt deposunun yakınında bulunur.
Motor Bölmesinde
Bazı araçlarda yakıt filtresi, motor bölmesinde yer alır. Bu durumda, filtre, motorun yanında veya yakıt hattının geçtiği bir bölgede olabilir.
Yakıt Pompasının Yakınında
Bazı modern araçlarda yakıt filtresi, yakıt pompasının yanında veya pompa modülünün bir parçası olarak yerleştirilmiş olabilir.
Araç Şasisinde
Filtre, aracın şasisine monte edilmiş olabilir, bu da genellikle aracın altında, kolayca erişilebilen bir yerdedir.
Yakıt Filtresi Çeşitleri Nelerdir?​
Ülkemizdeki filtre üreticileri araç markası, modeli ve motor tipine göre yakıt – mazot filtresi ürettiği için birçok model bulunuyor. En çok bilinen ve kullanılan yakıt filtresi türleri ise şöyledir.
Kapalı Hazneli Filtre: Kartuş filtre olarak da bilinir. Çünkü bakımı ve değişimi diğerlerine oranla kolaydır. Sonuç olarak, giriş ve çıkış hortumlarını dikkatli şekilde takmak veya çıkarmak yeterlidir.
Kâğıt filtre: Katı, akışkan ve toz gibi farklı türlerdeki yabancı maddeleri yakıttan ayrıştırır. Ayrıca, hava yapmadan süzme işlevini yerine getirir.
Atom filtre: Atom tipine sahip yakıt filtreleri eski model araçlarda kullanılır ancak yeni nesil Japon araçlarında kullanıldığı bilinmektedir. Tak, çıkar mantığıyla kolaylıkla kullanılır. Hava yapmaz, filtreleme işlevini özenle yerine getirir.
Yakıt Filtresi Ne İşe Yarar?​
Yukarıda da belirttiğimiz gibi yakıt filtresi, yakıt içindeki küçük parçacıkları ve tozları ayrıştırmaya yarıyor. Bu işlemin yapılması çok önemlidir. Aksi halde küçük parçacıklar enjeksiyon sistemini tıkar ve motor çalışmaz. Özellikle de direk enjeksiyonlu otomobillerdeki ikincil pompanın basıncı arttırması sonucu hızlı enjeksiyon sırasında küçük bir parçacığın sistemi tıkaması, büyük sorunlara yol açabiliyor. Yakıt filtresi temiz ve sağlam değilse ne olur, örneklerle açıklayalım:
  • Yakıttaki küçük parçacıklar süzülemez ve motorun çalışmasını sağlayan enjeksiyon sistemini tıkar. Tıkanan borular nedeniyle ateşleme yapılamaz ve zamanla aracın performansı düşer, yakıt tüketimi artar. Bir süre sonra da enjeksiyon sisteminin değişmesi gerekir.
  • Yakıt tankı, zamanla paslanabilir. Paslı tanktaki pas partikülleri de yakıtın içine karışır. Mazot filtresi iyi durumda ise bu paslı partikülleri süzer ve yakıtı temiz bir şeklinde enjeksiyon sistemine iletir. Bu da km’si yüksek aracın paslı yakıt tankına rağmen aracın motorundan iyi performans almayı uzun bir süre daha mümkün kılar.
  • Bazı yakıtlarda su olabilir. Yakıt dolumu sırasında da tanka su karışabilir. Nadiren buharlaşma ile de tankta bir miktar su olabilir. Su, korozyona yani metal paslanmasına neden olur. Yakıt filtresi suyu da süzebiliyor yani suyu yakıttan ayrıştırabiliyorsa parçaları paslanmaktan koruyabilir.
  • Kötü durumdaki mazot filtresi, araçta yangına sebep olabilir! Kötü filtre kullanmak ya da bozuk filtre kullanmak, çok tehlikeli sonuçlara neden olabiliyor. Contanın oturmaması ya da filtrede kırık, çatlak ise yakıt kaçağına neden olabilir. Yakıt filtreleri de genellikle egzoz sistemine yakındır ve bu sisteme akan yakıt çok kolay alev alabilir.
Yakıt Filtresi Ne Zaman Değişir?​
Yakıt filtresi periyodik bakımlarda kontrol edilir ve gerektiğinde değiştirilir. Zamanla tıkanabilir ve motor performansını etkileyebilir. Tıkanmış bir yakıt filtresi, düzensiz motor çalışmasına ve hatta motor hasarına neden olabilir. Bu nedenle, her 15.000 ila 30.000 kilometrede bir değiştirilmesi önerilir. Ancak sık kullanılan araçlar için bu süre daha sıklaştırılabilir. Yakıt filtresi değişiminin düzenli olması, aracın performansını ve güvenilirliğini sağlar. Bu nedenle, periyodik bakımlarda yakıt filtresi kontrolünün yapılması ve gerektiğinde değiştirilmesi önemlidir.
Yakıt Filtresinin Değişmesi Gerektiği Nasıl Anlaşılır?​
Yakıt filtresi, genellikle her 30 bin kilometrede bir değiştirilmesi önerilen bir otomobil parçasıdır. Bu süre, aracın kullanım koşullarına bağlı olarak değişebilir.
Araç sık sık tozlu veya kirli yollarda kullanılıyorsa, mazot filtresinin daha sık değiştirilmesi gerekebilir. Ayrıca, aracınızın yakıt tüketimi artmışsa veya motor performansında düşüş fark ediyorsanız, bunlar yakıt filtresinin değişim zamanının geldiğini gösteren belirtiler olabilir.
Yakıt Filtresi Değişiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?​
Yakıt filtresi değişimi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunlar arasında en önemlisi, aracınızın marka ve modeline uygun filtreyi seçmektir. Bunun yanında, filtre değişimi sırasında temiz bir çalışma ortamı oluşturmak da önemlidir. Çünkü kirli bir ortamda yapılan değişim, yeni filtrenin de kısa sürede tıkanmasına neden olabilir.
Yakıt Filtresi Değişmezse Ne Olur?​
Yakıt tüketiminde artış yaşanır.
Araç performansı (çekişten) düşer.
Hızlanma problemleri görülür.
Motor kontrol ünitesi, kontrol paneline ikaz gönderir.
Ucuz filtre, yakıt kaçağı yapabilir ve yangına sebebiyet verebilir.
Aracın ilk çalıştırılma esnasında motor çalışmayabilir.
Kalitesiz akaryakıtlarda bulunan sular tanka karışabilir.
Su karışan yakıt deposu paslanır ve tanecikler yakıta geçer.
Boru hattı tıkanır ve motor ateşleme yapamaz.
Yakıt filtresi tıkanırsa araç stop edebilir.
Rölantideyken sorun yaşanır.
Araç tekleme yapabilir.
Yakıt filtresi aracın hangi bölümündedir? Araçtan araca farklılık gösterir. Fakat yakıt hortumlarını takip ederek yeri bulunabilir. Örneğin bazı araçlarda motora akaryakıt iletilen yakıt deposu kapağının içerisinde yer alır.
Yakıt filtresinin bakımını ben yapabilir miyim? Basit bir işlem olmasına karşın motorla ilişkili olduğundan dolayı yetkili servisin yapması gerekir. Örneğin iyi sıkılmayan hortum kelepçesi yerinden çıkıp yakıtı, diğer araç parçalarına püskürtebilir.
Yakıt filtresi bakımı neden önemlidir? Motorun temiz yakıtla çalışması performansını arttırır. Aynı zamanda olası tıkanıklıkların önüne geçer.
Yakıt filtresi ne kadar? Filtre çeşidine göre yakıt filtresi fiyatı değişir. Aynı zamanda ithal yakıt filtreleri ile yerli filtreler arasında fiyat farkı bulunur.
Yakıt filtresinin kalitesi nasıl anlaşılır? Kaliteli yakıt filtresi için bilindik markaları tercih etmekte yarar var. Özellikle filtrenin su tutucu özelliğe sahip olması artı puandır. Bu sebeple katmanlı filtre kullanmak gerekir.
Yakıt filtresi kaç kilometrede bir değiştirilmelidir? Periyodik bakımlar haricinde araç yaklaşık 10.000 kilometreye geldiğinde değiştirilmelidir. Tabi, en doğru kilometre bilgisini aracınızı tanıyan teknisyen verecektir.
