Fluence Enjeksiyonu Kontrol Ettirin
Bugün sizlere başıma gelen “fluence enjeksiyonu kontrol ettirin” arıza mesajının çözümü için yaptığım çalışmaları anlatacağım. Aracı ilk çalıştırdığımda Renault Fluence enjeksiyon arıza lambası yandı . Arabam devir almadı ve stop etti. Benim gibi Renault Fluence otomatik dizel aracınız var ise ve bu problem ile karşılaştıysanız muhtemelen problemin çözümü için en doğru yerdesiniz demektir.
Aracımı nemli bir yere park etmiştim ve 36 saat kadar orada kalmıştı. Problemin buna bağlı olabileceğini ve ilk çalıştırmada normal olacağını düşündüm ancak birkaç kez tekrarlayınca konu ile ilgili geniş bir araştırma ihtiyacı duydum. İnternette çeşitli videolar izledim ve bir ton yazılar okudum . En son tamirciye gittim .
Renault Fluence servisi bana enjeksiyonların yakıt hava karışımını ayarlayamadığını söyledi. Yakıt hava karışımı dengelenmediğinde motor tekleme yapar ve rölantisinde dalgalanma yaşanır. Ayrıca araç ilk çalıştırdığınız da devrini alamadığı için stop edebilir.
Enjeksiyon sistemi nedir?
Enjeksiyon sistemi aracınızın yakıt deposundan yakıtın çıkmasından silindirlere ulaşmasına kadar olan aşamaları kontrol eden entegre bir sistemdir. Belirli alanlarda sensörlerin araç beynine bilgi vermesi ve araç beyninin de bu verilere göre hava yakıt karışımını ayarladığı bir sistemdir.
Enjeksiyonu Kontrol Ettirin Arızasının Çözümü Nedir?
Bu aşamada kendi aracımda karşılaşmış olduğum arızayı nasıl çözdüğümü anlatacağım . Aşağıda bir görsel ve bu görsele bağlı çözüm yer almaktadır.
Atmosfer Basınç sensörünü : Atmosfer basınç sensörü yukarıdaki tuttuğum kablolu sensördür . Bu sensör bu arıza ile doğrudan ilişkilidir ve arızalı olup olmadığından emin olmalısınız. Bu sensörü çıkarıp temizleyin ve geri takın . Eğer arızalı değil ise düzelecekti. Eğer arızalı ise değiştirmelisiniz.
Benim arızamın çözümü bu basınç sensöründen kaynaklanıyordu . Bu sensör arızalanmış ve bu nedenle doğru ölçüm yapamadığı için böyle bir arıza vermekteydi. Bu sensörü değiştirince problem giiderildi ve bir daha enjeksiyonu kontrol edin arızası oluşmadı.
Bu şekil de sizin de yaşadığınız bu arızayı en az maliyetle atlatacağınızı düşünüyorum . Nitekim enjektörler kolay bozulan parçalar değildir. Ve bazı durumlarda bu arızanın kirli yakıttan olabileceğini lütfen unutmayın.
