Polen Filtresi Nedir?​
Klima sistemini içerisinde yer alan polen filtresi, temelde çok basit bir işlevi yerine getiriyor. Polen filtresi genellikle araç içerisinde varlığı bilinmeyen parçalar arasında sayılabilir. Fakat olası bir arıza veya değişim sırasında polen filtresi kişilerin karşısına çıkıyor. Peki, polen filtresi nedir? Polen filtresi dışarıdan araç içerisine alınan havayı süzmekle görevlidir. Bu sayede zararlı partiküllerin kabin içine girmesinin önüne geçiyor. Sürücülerin ve yolcuların araç içerisinde soludukları havayı daha sağlıklı hale getirmek için özel olarak üretilen polen filtresi 1990’lı yılların sonundan itibaren kullanılmaya başlandı. Yürürlüğe girdikten sonra giderek yaygınlaşan polen filtresi kullanımı oldukça önemli bir donanım parçasıdır. Günümüzde üretimi yapılan neredeyse her aracın içerisinde de polen filtresine bulunmaktadır.
Polen Filtresi Çeşitleri Nelerdir?​
Polen filtresi karbonlu ve karbonsuz olmak üzere iki çeşide ayrılır. Karbonlu polen filtresi havadaki partikülleri yakalamanın yanında aynı zamanda aracın dışından gelen kötü kokuları da engelleme özelliği taşıyor. Çoğu araç içinde temel donanım parçası olarak yer alan karbonsuz polen filtresi istenildiği zaman karbonlu model ile değiştirilebiliyor. Bu sayede aracınıza karbonlu polen filtresi takarak egzoz, sigara dumanı ve sanayi atıklarından yayılan kötü kokuların yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırabilirsiniz.
Polen Filtresi Ne İşe Yarar?​
Aracınızda yer alan polen filtresi trafikte uzun süre kalsanız da hava kalitenizi korur. Şehirler arası uzun yolculuklarda hangi koşulların sizi beklediğini öngörmeniz her zaman kolay olmaz. Ancak aracınızda polen filtresi mevcutsa dumanlı, gaz bulutunun olduğu yollarda bile güvenle ve keyifle sürüş yapabilirsiniz.
Yoğun bir trafiğin ortasında ya da şehir dışında aracınızla seyrederken farklı ortam koşullarıyla karşı karşıya kalmanız kaçınılmazdır. Dış ortamdan araç içerisine toz, duman, kötü kokuların girişini engeller polen filtresi ne işe yarar diye araştıranlara yanıt olabilir. Aracınızın içerisindeyken de sağlıklı bir hava solumanızı sağlar. Şehir içerisinde trafikte sürekli dur-kalk şeklinde ilerlerken yoğun şekilde egzoz dumanına maruz kalabilirsiniz. Bu noktada polen filtresi devreye girer. Polen filtresi hem sağlığınız için; hem de diğer taraftan aracınızın ısıtma soğutma sistemlerinin verimli çalışması için gereklidir. Araçlarda bu parça yer almıyorsa o zaman klima dış ortamlardaki toz ve partiküllere direk olarak maruz kalır. Bu da klimanın çalışırken zorlanması anlamına gelir. Dolaylı olarak motora binen yük yakıt sarfiyatını artması demektir.
Polen Filtresi Ne Zaman Değişir?​
Polen filtreleri düzenli olarak değiştirilmesi gereken parçalardır. Değiştirilmediği takdirde işlevini yitirebileceği için araç içerisine kirli havanın girmesi mümkündür. Uzun süre değiştirilmeyen polen filtreleri bebek ve çocukların solunum yollarını etkileyeceği gibi yetişkinlerde de çeşitli hastalıklara neden olabilir. Çünkü, polen filtresi görevi bakımından araç içerisindeki temiz havanın korunmasını sağlar.
Polen filtresi her 15 bin kilometrede bir veya senede bir kez değiştirilmelidir. Ancak, bu durum kullanılan aracın marka ve modeline, yaşanılan bölgenin mevsimsel veya arazi şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin; havanın çok kirli olduğu veya zeminin çok tozlu olduğu şartlarda polen filtrelerinin ömrü de kısalır. Bu şartlar altında polen filtrelerini her 10 bin kilometrede bir kez veya 6 ayda bir kez değiştirmek faydalı olacaktır.
Polen Filtresi Değiştirirken Dikkat Edilmesi Gerekenler​
Normal şartlar altında araçların periyodik bakımları yapıldığı sırada polen filtreleri de yetkili kişilerce değiştirilir. Bu yüzden, hava ve zemin şartlarının normal olduğu, aracın periyodik bakımlarının ise düzenli olarak yapıldığı durumlarda sürücülerin polen filtresi değişimi yapmasına gerek yoktur. Yalnızca periyodik bakım sırasında polen filtresinin değiştirilip değiştirilmediğini kontrol etmeniz yeterli olur. Diğer yandan, polen filtresini kendisi değiştirmek ya da temizlemek isteyen sürücüler de birkaç yöntemle bu işlemi gerçekleştirebilir.
Polen filtresinin yeri, aracın torpido gözüne yakın konumda bulunur. Torpido gözünün iç kısmındaki vidalar sökülüp torpido yerinden çıkarıldığında aracın polen filtresine ulaşılır. Polen filtresi şekil bakımından klimalarda olduğu gibi gözenekli bir yapıya sahiptir. Kolayca yerinden çıkarılabilen polen filtresi temizlendikten sonra da yeniden kullanılabilir. Ancak, uzmanlar polen filtrelerinin hassas bir yapıya sahip olduğunun ve temizlenmesi yerine değiştirilmesinin daha sağlıklı olduğunu belirtiyor. Değiştirilen polen filtrelerinin ise doğru şekilde yerine takıldığından mutlaka emin olunmalıdır.
Görüldüğü gibi polen filtreleri değişimi oldukça kolay ancak bir o kadar da önemli. Unutmayın, aracınızın periyodik bakımlarını düzenli olarak yapmanız ve bakım sırasında polen filtresinin değiştirildiğini kontrol etmeniz, araç içerisinde daha sağlıklı bir hava solumanızı sağlayacaktır. Eğer araç içerisindeki havanın kalitesiz olduğunu, kabinin çok fazla kötü koku aldığını hissederseniz polen filtresini periyodik bakımdan önce kontrol etmenizde fayda var.
Polen Filtresi Değişmezse Ne Olur?​
Polen filtresi değişmezse, aracınızın hava kalitesi bozulur. Zamanında değişim yapılmayan ve tıkanan polen filtresi görevini yerine getiremez. Filtrenin tıkanması işlevini yerine getirememesi demektir. Havadaki partiküllerin süzülmeden klimanın içerisine ulaşması çalışmasını zorlayabilir. Bu durum da klima arızasına davetiye çıkarır.
Farklı iklim koşullarında araç sürücüleri için klima kullanımı vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Aracın kabinine giren havanın temizlenebilmesi polen filtresi tarafından sağlanır. Filtrelerin tıkanması araç içerisinde yolculuk yapan bireyleri; özellikle kronik solunum yolu hastalarını direkt olarak etkiler. Sizin ve sevdiklerinizin temiz bir hava soluması için filtrelerin kontrolü özenle üzerinde durulması gereken noktalardan birisidir. Polen filtresinin zamanında değişmemesi aynı zamanda motora fazladan yük bindirir. Bu da daha fazla yakıt sarfiyatına neden olur ve bütçenizi zorlayabilir. Sürücüler bazen filtrenin genel bir arızaya neden olmadığını düşünerek kontrolleri aksatabilir. Önemli problemleri beraberinde getirdiği unutulmamalıdır.
Polen Filtresi Tıkanırsa Ne Olur?
Polen filtresi tıkandığında; arabanın ısınması ya da soğuması için hava üfleyen fanlar dışarıdan yeterli havayı içeriye gönderemez ve fanlar arızalanır. Bu havada bulunan çeşitli partiküller, kötü kokularla yolculuk etmek zorunda kalmanız demektir. Bu durumda, camlardaki buğunun giderilmesi de zorlaşır. Yağışlı havalarda araç görüş mesafesini etkilenir.
Polen Filtresi Klimayı Etkiler Mi?
Hava kalitesini direkt olarak etkileyen polen filtresi klimanın performansını da etkiler. Polen filtresi tıkalı olduğunda yeterince dış ortamdan hava çekemez. Klimanın performansını azaltan bu durum yakıt sarfiyatını da arttırır. Klimanın çalışırken zorlanması motora ekstra yük binmesi yani fazladan yakıt tüketimi demektir.
Karbonlu Polen Filtresinin Farkı Nedir?
Motorlu araçlarda yüksek hava kalitesi için karbonlu polen filtresi tercih edilir. Karbonlu polen filtresi farkı karbon yüzeyleri sayesinde kötü kokuları da engellemeleridir. Geniş gözenekli karbon filtre yüzeyi hem toz benzeri katı partiküllerin hem de kötü kokuların içeriye girmesine engel olur. Farklı yol koşullarında her an karşınıza çıkabilecek kötü kokulardan etkilenmeden keyifle araç kullanmanızı sağlar.
