Fiat Egea Adblue Göstergesi Neden yanar?, Fiat Egea adblue uyarısı yandığında ne yapılmalı?, Fiat Egea adblue deposu kaç litre?, Fiat Egea adblue sistemini kontrol ettirin ne demek ve fiat egea adblue ikaz lambası yanınca ne yapmalı yada Fiat Egea adblue işaretinin anlamı nedir? gibi çeşitli soruların cevaplarını bu içeriğimizde sizlerle paylaşacağız. Bu içeriğimizde Fiat Egea aracınızın adblue sıvısı sistemi ile ilgili geniş bir bilgi paylaşmayı amaçlıyoruz.
Yokluğunda motorun çalışmasını durduran adblue neden bu kadar önemli ve bu konuda sürücüler ne yapmalı? Bu konularda çeşitli ve ayrıntılı bilgileri aşağıda başlıklar halinde listeleyeceğiz. Bu bilgiler Fiat Egea sürücüleri için çok verimli ve değerlidir.
Adblue Nedir?
Özellikle dizel motorlu araçların atık gaz salımını düşürmeyi hedefleyen bu çözümler, egzoz gazının içindeki azot oksitin %67 oranında azaltılmasını amaçlıyor ve araç sahiplerini Adblue çözeltisi ile tanıştırıyor. Araçların ideal egzoz salınımı değerlerini belirleyen Euro 6 Emisyon Standartları, İki farklı bileşenden oluşan bu çözeltinin kullanımını Avrupa Birliği üyesi ülkelerde zorunlu kılıyor. Adblue çözeltisinin bir yakıt ya da yakıt katkısı olmadığı biliniyor.
Adblue nasıl çalışır?​
Dizel motorlu araçların emisyon değerlerini düşürmek için kullanılan Adblue, %32,5 oranında temizlenmiş üre ile %67,5 oranında saf sudan oluşur. Seçici katalitik indirgeme sistemi yani SCR sistemine sahip olan araçlarda kullanılan bu emisyon sıvısı, egzoz gazında bulunan azot oksitin azaltılmasını sağlar. Dizel motordan çıkan yüksek sıcaklıktaki egzoz gazı üzerine püskürtülen sıvı, sıcaklığın etkisiyle amonyağa dönüşür ve dizel yanması sonucu oluşan nitrojen oksit ile reaksiyona girer. Böylece parçalanan atık gaz, zararsız nitrojen ve su buharı halini alır.
Fiat Egea araçlarda adblue sistemi lambası yanıyor ise bunun sebebi adblue sıvısının eksik olması veya adblue sisteminde yaşanan bir arızadan kaynaklanmasıdır. Adblue sıvısı yakıt ile karıştırılmamalıdır. Adblue sıvı tankı ayrıdır ve dolum yeri hemen yakıt dolum yerinin yanındadır. Öncelikle adblue sıvısının yeterli düzeyde olduğundan emin olmalısınız.
Extra Bilgi ; 2019 model Fiat Egea sedan 1.3 Multijet Euro 6 Motorlar 2 çeşittir. Bunların bir türünde adblue mevcut iken diğer türünde ise adblue mevcut değildir. Aracınız da adblue simgesi yok ise, yakıt girişinde adblue girişi yok ise , son olarak kaputu açtığınızda adblue yakıt dolum tankı yok ise , aracınız da adblue yok demektir.
Adblue göstergesi yandığın da ne yapmalı?
ÖNEMLİ UYARI ; Aracınızdaki adblue biterse KM geri sayımı başlar .Bu geri sayım bittiğin de hala aracınıza adblue takviyesi yapılmamış ise, kontağı kapattığınız da aracınız tekrar çalışmaz ve yolda kalırsınız.
  • Adblue Seviyesini Gözden Geçirmelisin: Aracınızdaki AdBlue tankının seviyesini inceleyin. Tipik olarak bu tankın konumu ve açma yöntemi, kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Eğer seviye düşükse, yakınlardaki bir AdBlue dolum noktası bulup tankınızı yeniden doldurmanız gerekebilir.
  • AdBlue İstasyonuna Yönelin: AdBlue deposunu yeniden doldurmak için bir dolum istasyonuna gitmeye hazırlanın. Bu dolum noktaları genellikle benzin istasyonları veya kamyon istasyonları yakınında bulunur. Dolum işlemine başlamadan önce kullanım kılavuzunu inceleyin.
  • AdBlue Ekleyin: AdBlue deposunu açın ve dolum istasyonundan temin ettiğiniz AdBlue sıvısını tanka ilave edin. Genellikle dolum istasyonları, bu işlemi basit ve sorunsuz bir hale getirmek için gereken her tür donanıma sahiptir.
  • Göstergeyi Sıfırlayın: AdBlue deposunu doldurduktan sonra, aracınızın gösterge panelindeki AdBlue göstergesini sıfırlayın. Kılavuzda bu işlemi nasıl yapacağınızı bulabilirsiniz.
  • Uyarı Işığının Sönmesini Bekleyin: AdBlue deposunu doldurduktan ve göstergenin sıfırlandığından emin olun. Uyarı ışığı sönene kadar bir süre beklemeniz gerekebilir.
Fiat Egea Adblue Deposu Kaç Litre?
Fiat Egea araçlar ortalama olarak 1.000 kilometre için 1 litre adblue sıvısına ihtiyaç duyar. Bu ortalama bir değerdir. Adblue tankı ise 6 litre adblue sıvısı almaktadır. Bazı araçlar da bu daha fazla olabilir ancak genel anlamda Fiat Egea modellerinde 6 litre olduğu bilinmektedir.
EXTRA BİLGİ ; Fiat Egea araçlarda adblue sıvı girişi yakıt dolum girişi ile aynı yerdedir. Ancak Fiat Fiorino gibi bazı modellerde motor kısmındadır. Kaputu açtığınızda mavi kapaklı bir sıvı dolum yeri bulacaksınız. Aracınızın kullanım kılavuzunu kontrol edebilirsiniz.
