Egzozdan duman çıkması, çoğu zaman aracın motorunda bir arıza olabileceğinin işaretlerinden biridir. Egzozdan duman gelmesi araç sahiplerini çoğu zaman endişelendirir. Araçlarda yaşanan arızalar bazı durumlarda egzozdan çıkan duman renklerine göre kendini belli eder. Bu renkler genellikle gri, mavi, siyah ve beyazdır. Bu yazımızda egzozdan gelen farklı renkteki dumanın ne anlama geldiğini ve bu sorunu çözmek için atılabilecek adımları inceleyeceğiz.
Egzozdan Duman Gelmesinin Nedenleri
1- Beyaz Duman Çıkması
Egzozdan beyaz duman çıkması ilk olarak soğutma suyu kaçağının belirtilerinden biridir. Çoğu zaman silindir kapağı contası ile radyatördeki bir arızadan dolayı oluşur. Bu durumun sonucunda motorda aşırı ısınma ve motor hasarı görülebilir. Özellikle soğuk havalardaki kısa mesafeli sürüşlerde beyaz duman görülebilir. Bu durum normal kabul edilir ve motor ısındıktan sonra duman azalır.
Dizel Araç Neden Beyaz Duman Atar?
Dizel araç neden beyaz duman atar sorusu dizel araç sahiplerinin merak ettiği konulardan biridir. Enjektör ve subap arızalarında da araçtan beyaz duman çıktığı görülebilir. Dizel araçlardaki enjektör sistemi sorunlarından dolayı beyaz duman çıkması sorunu yaşanabilir. Aynı zamanda soğutma sistemi basıncının aşırı yüksek olması, soğutma sıvısının silindirlere kaçmasına neden olarak beyaz dumana sebep olabilir. Bir diğer sebeplerden biri ise yağ seviyesinin yüksek olmasıdır. Yağ seviyesi yüksek olduğunda yağ yanma odasına sızabilir ve beyaz duman meydana çıkabilir. Dizel egzozdan duman ve koku çıkması da yine yağ pompası arızasıyla beraber yağın aşırı oranda yanma odasına girmesinin sonuçlarından biridir.
2- Mavi Duman Çıkması
Egzozdan mavi duman çıkmasının başlıca nedenlerinden biri yağ yakma sorunlarıdır. Piston segmanları, yağ keçeleri ve silindir yüzeylerindeki aşınmalar motor yağı yanma odasına karışabilir. Bu durum mavi duman çıkmasına sebep olacağı gibi aynı zamanda motorun ömrünü kısaltır. Egzozdan mavi duman çıkmasının sebebi daha detaylı da olabilir. Örneğin motor contası arızasının sonucunda motor yağı araç silindirlerine aşırı düzeyde aktarılabilir. Bunun sonucu olarak ortaya mavi gaz çıkar. Bir başka örnekte ise motor yağının fazla doldurulması da yağın yanma odasına sızmasına neden olabilir. Bu durum da benzinli araçlarda mavi duman çıkmasına yol açabilir. Özetleyecek olduğumuzda mavi duman, motor yağının yanması anlamına gelir.
3- Siyah ve Gri Duman Çıkması
Egzozdan siyah duman çıkmasının sebeplerinin başında enjektörlerdeki tıkanıklıklar gelir. Hava filtresinin kirli olması veya yakıt pompasının arızası yakıt yanmasına sebep olabilir. Bu durumun sonucunda da yakıt tüketiminde artış gözlenir ve aynı zamanda motor performansı düşer. Yoğun yakıt ikmalinin ardından egzoz rengi siyah olarak görülebilir. Bu durum genellikle yeterli yanma havası olmadığında görülür. Tam anlamıyla yanma gerçekleşmediğinde egzozdan gri duman çıkması sorunu yaşanabilir. Yine yabancı cisimlerin tıkadığı hava filtresi de işlevini gerçekleştiremediği için gri veya siyah renkteki bir egzoz dumanına sebep olabilir.
Egzozdan Duman Gelmesinin Çözümleri
  • Egzozdan duman gelmesinin sebebini ilk bakışta kesin olarak belirlemek kolay değildir. Doğru çözümü uygulamak için bir uzmana danışmak tavsiye edilir.
  • Egzozdan duman gelmesinin çözümlerinden biri de düzenli olarak bakım yaptırmaktan geçer. Bu konuda düzenli yağ ve filtre değişimi yapmak potansiyel sorunları engelleyeceği gibi motor sağlığı için de önemlidir.
  • Soğutma sisteminin de belli periyotlarla kontrol edilmesi kritiktir. Soğutma suyu seviyesini kontrol etmek ve eksikse tamamlamak oluşabilecek sorunların önüne geçer. Aynı zamanda radyatörlerde de herhangi bir sızma olup olmadığını kontrol etmek önlemlerin başında gelir.
  • Motor yağı seviyesini kontrol ederek de egzozdan duman gelmesini önlemek mümkündür. Bu noktada yağ seviyesi düşükse tamamlamak ve yağda herhangi bir sorun varsa değiştirmek gerekir.
  • Kirli ve eskimiş hava filtreleri motorun yeterli hava almasına engel olur. Bunun sonucu olarak da siyah duman oluşumu tetiklenir. Hava filtresini kontrol edip yenilemek arızaların önüne geçebilir.
  • Tıkanmış enjektörler yakıtın püskürtülmesi konusunda yetersiz kalır. Enjektörleri düzenli olarak temizlemek, egzozdan siyah duman gelmesini engellemeye yardımcı olur.
