Bmw Tahrik Arızası Nedir?
Bmw F16, F20, F30 gibi aracınızla yolculuk yaparken aniden tekleme yaşadınız ve araç durdu. Ekranınızda “Tahrik arızası, lütfen servise başvurun” uyarısı belirdi ve araç kendini korumaya aldı. Peki, böyle bir durumda ne yapmalıyız? Bmw tahrik arızası nedir? Bmw tahrik arızası ne anlama gelir? Bu soruların cevaplarını şimdi hep birlikte inceleyelim.
Bmw F16, F20, F30 gibi arabalar oldukça sağlam ve mekanik aksam bakımından kalitelidirler. Ancak her arabada olabileceği gibi bmw araçları da zaman zaman çeşitli arızalar verebilmektedir. Bmw marka aracınız var ve gösterge panelinde tahrik arızası veriyor ise panik yapmanıza gerek yoktur. Bu arıza çok nadir rastlanan bir arıza türüdür ve tespiti kolaydır. Bmw araçlarında tahrik arızası, genellikle turbo basınç valfinde meydana gelen bir arızadan kaynaklanır. Bu valf, aracın motor basıncını düzenler ve basınç düzensizlikleri nedeniyle arıza meydana gelebilir. Bununla birlikte, bazı durumlarda tahrik arızasının başka nedenleri de olabilir.
Bmw Tahrik Arızasının En Yaygın Nedenleri
Turbo Basınç Valfi Kaynaklı Tahrik Arızası;
  • Tahrik arızasının en yaygın nedenlerinden biri, turbo basınç valfinde yaşanan arızalardır. Motor basıncının dengesiz hale gelmesi durumunda araç tekleme yapar ve ekranda “Tahrik arızası” uyarısı görünür. Eğer araç kendini korumaya alıyorsa,(Ki bu normal bir durum) hemen yetkili servisi aramalısınız. Ancak araç kendini korumaya almıyorsa,(muhtemel bir durum) normal sürüşünüzü bozmadan yetkili servise doğru ilerleyebilirsiniz.
Buji Arızası Kaynaklı Tahrik Arızası;
  • Bir diğer olası neden ise aracınızın bujilerinde yaşanan eskime veya arıza durumudur. Bu durumda araç tekleme yapabilir ve arıza mesajı olarak “Tahrik” veya “Motor arızası” gibi uyarılar gözükebilir.
  • Bujilerde yağ kaçakları varsa, bu durum da tahrik arızasına neden olabilir. Bujilere yağ kaçması, motorun üst kapağında bulunan conta bölgesinde sorun olduğunu gösterir. Bu durumda bujilerin üzerinde yağ lekeleri oluşabilir.
Bobin Arızası Nedeniyle Yaşanan Tahrik Arızası;
  • Eğer az da olsa araçlar hakkında bilgi sahibiyseniz ve bobinlerde bir arıza olduğundan şüpheleniyorsanız, bobin fişlerini sırasıyla çekerek deneme yanılma yöntemiyle sorunu tespit etmeye çalışabilirsiniz. Bu yöntemle arızanın giderilip giderilmediğini kontrol edebilirsiniz.
Ekstra Bilgi ; Unutmayın, tahrik arızası belirtileri daha önceden görülmüş olabilir. Örneğin, “Aracım bir hafta önce hararet yapmıştı, bir süre sonra da tahrik uyarısı verdi” gibi durumlar, önceden bu arıza için işaretler olabilir. Bu nedenle araçta meydana gelen herhangi bir anormallik veya uyarıyı dikkate almak çok önemlidir.
