Gelişen teknoloji etkisini otomobillerde de göstermeye başladı. Araçlar artık daha güvenli ekipmanlarla üretiliyor. Araçların ön panelinde bulunan araç arıza lambaları sayesinde olası sorunlara karşı önlem alınarak araçların ve sürücülerin güvenliği sağlanmaktadır.
Her araçta farklılık gösteren bu lambalar, elektrik kontrol ünitesinin çalışması ile çalışmaya başlar. Araçtaki duruma göre ilgili lamba yanar veya ses özelliği varsa sesli mesaj ile sizi uyarır. Sorun geçiciyse veya çözülmüşse bu uyarı lambalarının sönmesi beklenir. Sönmezse araçta meydana gelen arızanın giderilmesi gerekir. Bu durumda araç yetkili servise götürülerek bakım yaptırılmalıdır. Kullandığınız aracın uyarı işaretlerini öğrenerek hangi durumda hangi lambanın yanacağını mutlaka öğrenmelisiniz. Çünkü bazı durumlarda aracı çalıştırmadan yetkili servise ulaşmanız güvenliğiniz için daha sağlıklı olacaktır.
AUDİ Arıza Lambası Anlamları
  • 1: Deneme basıncı düşük: Doğru lastik basıncı, lastiklerinizden maksimum performansı almanızı sağlar. Güvenli ve konforlu sürüş için olmazsa olmazdır.
  • 2: Motor yönetimi: Aracınızdaki uyarı lambaları yanıyorsa motor aksamları birbiriyle uyumlu çalışamaz demektir. Motoru oluşturan yakıt, ateşleme, hava giriş ve egzoz sistemlerinden biri dahi hasar görse motor ikaz lambaları yanmaya başlar.
  • 3: Kızdırma buji sistemi: Motor soğukken araç çalışmıyor, sert çalışıyor veya sarsılıyor. Uzun süre marşa basıp çok çalışıyor, bazen hiç çalışmıyor. Bu uzun marş başlatmaları aküyü boşaltabilir, marş motorunu aşırı zorlayabilir ve marş motorunun arızalanmasına neden olabilir.
  • 4: Elektronik stabilizasyon programı: Patinaj tehlikesi gibi kritik sürüş durumlarını algılar ve aracın savrulmasını önlemeye yardımcı olur. ESP’nin kritik sürüş durumlarına tepki verebilmesi için gerekli verilerle sürekli olarak bilgilendirilmesi gerekir.
  • 5: Emisyon kontrol sistemi: Aracın çevreye yaydığı toksin miktarını azaltır. Aracınız çok fazla karbon yayıyorsa, muhtemelen emisyon ışığınızda yanacaktır. Bazı araçların gösterge panelinde motor simgesi ve bazı araçlarda “Egzoz Emisyonlarını Kontrol Edin”
  • 6: Uzun farlar: Uzun Far Uyarı Işığı: Uzun huzmelerin açık olduğunu gösterir. 3. Far Seviyesi Uyarı Işığı: Far seviye kontrol sisteminde bir arıza olduğunu gösterir.
  • 7: Dönüş sinyalleri: Dönüş sinyallerinin arızalı olduğunu bildirir.
  • 8: Dönüş Sinyalleri tehlike uyarı ışıkları: Aracınızda oluşan dönüş sinyallerinin arızalı olduğu anlamına gelir nihatotoeskisehir.com ziyaret ederek aracınızı muayene ettirebilirsiniz.
  • 9: Yakıt seviyesi düşük: Yakıtınızın düşük seviyede olduğunu bildirir.
  • 10:Motor Yağı Basıncı çok düşük: Aracınızın motor yağının yetersiz seviyede olduğunu bildirir.
  • 11: Kaput Açık: Ön kaputun açık kaldığı durumlarda sinyal yanar.
  • 12: Seyir kontrol sistemi: Sürücünün bir düğmeye basarak aracın kalacağı hızı ayarlamasına olanak tanır. Düğmeye basıldığında ve hız ayarlandığında, sürücünün gaz pedalına basması gerekmez.
  • 13: Hava yastığı sistemi: Hava yastığı hatırlatma lambanızdaki bir ormanda hava yastığı renklenmek üzere.
  • 14: Alternatör: Akünüzün bozulmuş veya bitmiş olma ihtimalini bildirir.
  • 15: Emniyet kemeri uyarı lambası: Emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir.
  • 16: Fren sisteminde veya el freninde arıza var uyarısıdır.
  • 17: Kilitlenme önleyici fren sistemi: Her türlü yük koşulunda, her yol koşulunda ve çeşitli hızlarda zorunlu durumlarda yapılacak ani frenlemede tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek direksiyon simidine tam hakimiyet sağlayan fren sistemidir.
  • 18: Elektromekanik hidrolik direksiyon
  • 19:Kapı/kapılar açık: Araç kapılarının açık olduğunu bildiren uyarı sistemidir.
  • 20:Bagaj kapağı Açık: Bagaj kapağının açık olduğunu sinyaller ile bildirir.
  • 21:Fren balataları aşınmış olduğunu uyarır.
  • 22: Dizel partikül filtresi tıkalı: Partikül filtresi tıkanırsa aracın çekişi düşer, yakıt tüketimi artar ve egzoz kokusu duyulur ve uyarısı verilir.
  • 23: Işık sensörü/yağmur sensörü arızalı: Yağmur sensörü daha sonra araçlara takılabilir bu nedenle araç uyarı verir.
  • 24: Uyarlanabilir ışık arızalı: Aracınızdaki ikaz lambaları yanıyorsa motor bileşenleri birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışamıyor demektir.
  • 25: Far menzil kontrolü arızalı
  • 26:Motor yağı seviyesini kontrol edin (sürekli yanar)
  • 27: Motor yağı sensörü arızalı) (yanıp sönüyor)
  • 28: Debriyaj pedalına basın
  • 29: Yıkayıcı sıvı seviyesi düşük
  • 30: Soğutma sisteminde arıza
AUDİ Arıza Lambaların İngilizce Anlamları
Yukarıdaki görselde yer alan AUDİ arıza lambaların ingilizce anlamları aşağıda belirtilmiştir:
  • 1: Trye pressure too low
  • 2: Engine management
  • 3: Glow Plug System
  • 4: electronic stabilisation program
  • 5: Emission control system
  • 6: Main Beam Headlights
  • 7: Trailer turn signals
  • 8: Turn Signals hazard warning lights
  • 9: Fuel level low
  • 10:Engine Oil Pressure too low Motor
  • 11:Bonnet Open
  • 12: Cruise control system
  • 13: Airbag system
  • 14: Alternator
  • 15: Seat belt warning lamp
  • 16: Fault in brake system or handbrake is applied
  • 17: Anti-Lock brake system
  • 18: Electro-mecrhanical power steering
  • 19:Door/s open
  • 20: Tailgate Open
  • 21: Brake pads worn
  • 23: Light sensor/rain sensor faulty
  • 24: adaptive light faulty
  • 25: Headlight range control defective
  • 26:Check engine oil level (lights up permanently)
  • 27:Engine oil sensor faulty) (flashing)
  • 28: Press clutch pedal
  • 29: Washer fluid level low
